Opel Vectra: opel vectra houd in bij tank <15 L
Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xe
Probleem:
als de tank minder dan 15 L benzine bevat gaat de auto schokken bij accelereren.
Gooi ik er 10 L bij is het probleem weg, tot we weer een L of 15 over hebben.
Ik denk het in de brandstofpomp te moeten zoeken, hebben jullie ideeen?
Overigens: Willem Professional: bedankt voor je tip hoe je lambda sondes moet nameten, heb ikveel aan gehad.
jpbsland
Tankdeksel onder de achterbank losnemen en kijken hoe het staat met het pomp en het huis waar ze in zit..
huis komt wel eens los, of het balletje in het aanzuig bisje onderin wil wel los komen en dan kirjg je deze problemen..
het huis van de pomp is ook gelijk een voorraadbak voor als het tanknivo laag is, dat je gewoon kan blijven rijden zonder inhouden enzo.
Willem
bij mij was het de brandstofpomp die ernstig vervuild was
na een andere pomp erin te hebben gezet was bij mij het probleem over
gr
richard
brandstoffilter al eens vernieuwd
inderdaad de brandstoppomp was het probleem heb er goede 2ehands in gedaan en sinds een jaar is het probleem over
