Opel Vectra: APK en knipperlichten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v ( X20XEV )
Beste Lezers,
Vandaag is mijn auto niet door de APK keuring gekomen door de knipperlichten.
Schijnbaar is er iets in de regelgeving veranderd waardoor de huidige en originele toestand niet meer mag.
Mijn Vectra heeft witte glaasjes met oranje lampjes erin, als ik het goed begrepen heb moeten dat nu gewone witte lampjes worden.
Kan het haast niet geloven, normaal is wit licht toch voor de achteruitrijlicht bedoeld, of heb ik het verkeerd begrepen.
Alvast bedankt, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Voorzijde of achterkant?
moderator 32.365 km Reageer
Hoi,
volgens de apk eisen van 2-2010 moet je aan deze eis voldoen:
Artikel 5.2.53 kleur verplichte lichten
De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
De zijrichtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
Er staat voor zover ik weet nergens HOE je tot die kleur moet komen. Zelf met de V70 ook witte glazen en oranje lampjes. geen probleem bij apk
Wel zorgen dat de lampjes in goede staat zijn, dus geen afgebladderde oranje laag zeg maar. misschien wordt het een discussie of je 'ambergeel' hebt of dat ze het te oranje vinden.
Frits
Zover ik het weet mag alleen de combinatie oranje lampjes met witte glaasjes en andersom.....wit met witte lampjes lijkt me echt niet kunnen...
Als de auto origineel oranje glaasjes had kan het best wel dat de regelgeving nu zegt dat je die niet had mogen veranderen....maar witte lampjes met wit glas lijkt me niet.
[edit]ok, blijkbaar mag het voor wel....weer iets geleerd[/edit]
foute afkeur denk ik bel de rdw..... mijne kwam er doorheen in december witte knipper voor en amber lampjes.
770 5.040 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie, ik heb het nog eens nagekeken wat er op het papier staat.
Witte knipperlichten achter, dus....
Ik zal de betreffende garage nog eens bellen hier over.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
Dan zullen de gele lampjes kaal geworden zijn en wit licht uitstralen...dan is ie daarop afgekeurd.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kleur Richtingaanwijzers achter is alleen rood of amber (oranje) toegestaan.
Achter even 2 nieuwe (amber kleurige) lampjes erin en dan is het weer goedgekeurd.
Komt zoals Hans4040 al zegt heel vaak voor dat het oranje laagje loslaat en dan word het uitgestraalde licht te wit.
Oiram
hans heeft gelijk, de oranje verf laat nog wel eens los bij deze lampen. gewoon twee nieuwe in doen en probleem is opgelost.
je krijgt er overgens geen witte in, deze passen niet in de fitting.
marc
dus de regel geving is niet verandert je lampjes door de tyd wel ornje van achter
Probleem opgelost, inderdaad moeten er oranje lampjes in, dat had hij wat ongelukkig op papier geschreven door deze witte lampjes te noemen. Verf was inderdaad wat los gebladerd. Verder klopt hier de opmerking dat witte lampjes niet in deze fitting passen. Bij witte lampjes staan de pinnetjes recht tegen over elkaar, en bij oranje lampjes staat een pinnetje wat schuiner, een witte lamp past dus niet in deze fitting.
Erg flauw om hier een auto direct op af te keuren, hoeveel werk is het nou om die 2 peertjes ff te vervangen en de auto goedkeur na reparatie te geven ?
Bedrijf had zeker teveel strafpunten door foute steekproeven en hoopte zo sneller uit de strafpunten te komen.
Bullet 1.045 km Reageer
Normaal vervang ik ze ook meteen en dan afmelden zo'n auto.
Misschien had deze garage ze niet op voorraad.
Afmelden met (bijna) witte lampen zal een keurmeester meestal niet doen.
Als er een steekproef komt krijgt een keurmeester gewoon keihard (2x strafpunt) ze waren tenslotte
alle 2 verkleurt.
Bij een steekproef gaat er 0.4 strafpunt vanaf dus iedereen die kan rekenen ziet dat deze 2 witte
lampjes resulteren in 5 steekproeven ondergaan.(zonder een fout te maken)
Oiram
Deze garage doet niets repareren of vervangen aan autos, alleen keuren en verder niets.
Daarvoor ga ik daar ook altijd, ze zijn onafhankelijk en als er iets mis is dan kun je binnen 14 dagen terug komen voor een gratis herkeuring, dus ik heb niet het gevoel dat ik besodemieterd word.
Wist niet dat het RDW met strafpunten werkt, hoeveel strafpunten mag hij hebben voordat hij niet meer mag keuren, of weet ik veel wat voor andere sancties daar voor zijn?
Groetjes, Wil.
toch niet belangrijk voor de keuring
maar vind toch dat die de lampjes had kunnen vernieuwen
dat is gewoon een stukje service.
en wat betreft die voorkeuring dat is niks nieuws
de meeste doen dat.
Nogmaals eens vertellen dat deze garage niets doet repareren of vervangen, ze hebben niet eens onderdelen dus...
Zelf repareer ik het wel meteen, als de klant een half uur later terug komt (na het zelf repareren)en je hebt toevallig een lampje wat defect is geraakt door het vervangen van die andere 2 dan heeft een keurmeester die punt net zo goed te pakken.
Dat van die punten weten veel klanten vaak ook niet.
Sanctie 3 maanden niet keuren volgt na:
Ongeveer hoor, weet het niet helemaal zeker. (probeer het zelf ook te voorkomen:)
7.5 punt bij 1 steekproef (bij jou auto bijvoorbeeld) bereiken.
Of 2 keer in een jaar de 7,5 punt bereiken(tijdens verschillende keuringen opgespaart)
En boven de 9 punten komen mag ook niet.
1 punt per, kleine misser (lampjes defect, kleur of verkeerde plaats of stoel niet goed vast)
3 punt per ergere misser ( bijvoorbeeld geringe lekkage remsysteem of een band die versleten is)
1.5 punt voor milieu een misser
Als er een hele erge misser is volgt zowizo een sanctie (grote lekkage rem of een wiel wat niet goed vast zit)
Dit noemt men dan pertinent onveilig en daar staan geen punten voor.
Oiram
Probleem opgelost, auto door de APK.
De verf wat op de lampjes zit was los gebladerd, nieuwe lampjes gekocht en gemonteerd.
Vraag kan gesloten worden, bedankt voor het meedenken.
