Beste mensen,
Graag wilde ik via deze weg wat meer informatie vergaren en ervaringen uit wisselen.
Ik zit met een auto opel vectra 1.6 16v uit 1999 met 213000 km op de teller die plus minus 1 ltr olie verbruikt op de 300 km.
Koude start betekend een flinke blauwe rookpluim uit de uitlaat, dit verdwijnt na enkele minuten.
Tijdens stads ritten verbruikt hij nihil aan olie, zodra je de snelweg op gaat zuipt hij olie.
Zijn er mensen die deze klachten kennen ?
Graag hoor ik jullie ideeen cq ervaringen.
Groeten,
Mark
Als de oliepeilstok onvoldoende diep ingestoken kan worden lijkt het alsof er te weinig olie is, met als gevolg dat je steeds met te veel olie rijdt, waardoor ook extra hoog verbruik.
Op de snelweg lijkt het olieverbruik meestal hoger. Omdat bij korte ritten bij lagere motor temperatuur nogal wat condens gevormd wordt kan het oliepeil daardoor zelfs stijgen. Bij hogere temperaturen zal dat water het eerste verdampen en door de carterventielatie in het spruitstuk en later uit de uitlaat komen.
Door de olie bij koude motor handmatig te peilen op steeds de zelfde vlakke plaats (zonder gestart te hebben) krijg je het beste beeld van het echte verbruik.
Je hoeft daarvoor de peilstok niet eerst af te vegen.
Vooral met bovenliggende nokkenassen is vlak staan belangrijk. De olie loopt anders soms wel en soms niet naar beneden.
Bijvullen met steeds dezelfde (voorgeschreven) olie. Als het peil in de buurt van het minimum komt. En dan niet meer dan een halve liter per keer. De volgende morgen kun je het resultaat van het bijvullen echt goed bekijken.
Carterventielatiesysteem,zuigers of veren of inlaat klepseals of combinatie ervan zorgen voor overmatig verbruik:
Carter ventilatie systeem hoeft meestal alleen maar gereinigd te worden, inclusief leidingen ervan en retour van de olie afscheider.
Of de inlaat klep seals onvoldoende afdichten kun je als volgt zelf constateren: Ga de snelweg op. rij 120 lifst in de 4e versnelling. Laat plotseling het gas los. De onderdruk wordt nu maximaal. Als de klep seals niet afdichten wordt er nu volop olie langs de klepstelen aangezogen.. Als je na opnieuw gas gegeven te hebben een korte hevige rookpluim uit de uitlaat ziet verdwijnen is dat die van langs de klepstelen.
Een defecte zuiger kun je lokaliseren door een echte cilinderlektest uit te (laten) voeren, waar bij het verschil in % lekkage van de zuigers met elkaar vergeleken wordt.
