Opel Vectra: Uitlaat gas stank in de auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z1.9DTH 110KW
L.s,
Mijn Vectra stinkt van binnen naar een combinatie van uitlaatgassen en oude olie.
Het volgende is reeds vervangen:
Voorpijp +flex stuk (Flex stuk was zo lek als een mandje)
Lekkende interkoeler (Zat voor de helft vol met smerige olie resten)
EGR (Motor ging in noodloop door een defecte EGR klep)
EGR koeler (pakkingen waren helemaal door)
Pas na dat de EGR koeler is vervangen was de stank weg, maar na een dikke 100 KM er mee gereden te hebben is de stank weer terug. Zij het (nu nog) in lichtere maten.
De stank komt vooral naar binnen via de ventilatieroosters lijkt het.
Auto wordt zeer goed onderhouden en heeft momenteel ruim 240.000 km op de klok.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
MvG,
Deen aka jraaf :-)
deen
1.140 km
Kijk even de carterontluchting na.
lekt het niet gewoon nog een beetje bij de egr koeler dan??
Dit is een zinnige rot constructie!!
venedijk 20.655 km Reageer
@Dre, Carter ontluchting zit goed op z'n plek en zweet een klein beetje.
@Jan, EGR Koeler lekte idd. Hij is compleet vervangen en er zijn nieuwe pakkingen in gegaan.
Ik heb overigens nu wel geconstateerd dat het inlaatspruitstuk welke wervelkleppen bevat die door middel van een berucht stangetje (gaat nog al eens kapot en er is een gemodificeerd exemplaar bij mij er ingezet z'n 60.000 KM geleden)worden aangestuurd, behoorlijk wat olie smurrie rond om de 4 klep pinnetjes heeft. Maar of dat nu de stank veroorzaakt?
Injectoren zijn ook droog aan de buitenkant dus de brandplaatjes lekken niet. Iemand nog een suggestie of moet ik het in de smurrie op het inlaatspruitstuk houden?
Morgen maar eens de dealer bellen .
MvG, Deen a.k.a. jraaf
deen Topicstarter 1.140 km Reageer
