Opel Vectra: Opel Vectra op LPG G3 aankoopadvies
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG
Rijden deze opels goed op LPG?
Moeten de kleppen regelmatig gesteld worden? 1.6 / 1.8 / 2.0 motor?
Wat zijn de zwakke plekken van deze auto's?
Vast bedankt voor de komende antwoorden. ;-)
Groeten
Marcel
Marcel1979
1.240 km
al 18 jaar lid
Alle Opel Benzine motoren vanaf 1990 hebben allen hydraulische klepstoters, hiervan hoef je dus de kleppen niet te stellen.
Deze stellen zichzelf.
over het algemeen zijn de 1.8 16V en 2.0 16V het beste geschikt voor op LPG.
ik ken er die ruim 300.000km hebben afgelegd zonder verbrandde kleppen.
Willem
Oke bedankt, dat is wel prettig van die kleppen.
Hebben ze over het algemeen nog zwakke punten?
gr Marcel
Marcel1979 Topicstarter 1.240 km Reageer
de 1.8 en 2.0 16kleppers hebben alleen last van een verstopt carterontluchtings pijpej op gasklephuis.
deze opboren en je hebt er geen last meeer van
Vectra:
- Draagarmbussen (kogelbussen) van Hulpdraagarmen achter speling: klapperen op korte hobbels, asverzet (gevoel)
- Roest (blijft een opel he): Slotvangers achter, wielranden achter, deuren onderaan
- Lendesteunen in voorstoelen vaak kapot
- Krakende stabilisatorrubbers bij koude buitentemperatuur eerste stuk van de rit: Wordt ie oud mee.
Willem
Mooi ik schrijf ze op en dan kan ik daar specifiek naar gaan kijken.
Hartelijk dank
Gr Marcel
Doe altijd een GOEDE proefrit lang stuk met verschillende stukken wegdek:
- snelweg
- klinker weg
- drempels
op letten:
- stukkie doorhalen kijken of de motor zonder probleem het hele toerentraject afwerkt
- voel het onderstel aan
- Werkt alles
Willem
Let op of motor bij het starten zelf overschakelt op LPG. Hou rijdt hij op LPG? Net zo als op Benzine? mocht je een verdamper hebben, wordt die goed warm?
Controleer je dorpels op roest door het dopje er uit te halen en er eens in te kijken. Roest bij de tankdop? Ga ook een stukje snelweg rijden. Wanneer is de distributie riem vervangen? Is toen ook de waterpomp etc vervangen of alleen de riem?
