Opel Vectra: opel vectra startproblemen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo ik heb een vraagje,vorige week kwam mijn auto zonder stroom te zitten de radio ging aan en uit en de auto stotterde en viel uit accu plat na een nieuwe accu en dynamo,liep hij even weer na een half uur weer plat(radio uitgebouwd)overgestart en voila liep weer tot vandaag(met radio)zet de auto stil wil net instappen wel stroom maar draait niet rond geen geluid niets met starten,tevens zag ik na het aankoppelen van de aanhanger toen ik de stekker erin deed dat links achter de verlichting van de auto ging branden wie weet hier antwoord op
nouch2
60 km
al 18 jaar lid
Is dit een massa probleempje?
Check de massa aansluitingen, o.a. versn.bak met carosserie.
Bouwjaar 1995?
Was dat nou wel zo`n goed jaar met de bouwkwaliteit?
morgenvroeg even kijken je hoort van me
nouch2 Topicstarter 60 km Reageer
Kan inderdaad slechte massa zijn.
Leg nieuwe massakabels aan vanaf de - van de accu naar de motor en Carroserie.
Dit kan ook dat verlichting veroorzaken bij aankoppelen.
Wat ook kan is dat de trejhaak stekker sluiting maakt door corrosie.
Willem
inderdaad was trekhaak aansluiting nieuwe laten maken nu alles ok
