hallo ik heb een probleem met mijn opel vivaro.
ik had eerst een probleem dat de opel op hol is geslagen en koelwater heeft verbruikt nu bleek de koppakking lek te zijn deze is vervangen.
ook heb ik de kop laten afpersen en nieuwe distributieriem en span rol er op laten zetten.
alleen heb ik nu de volgende probleem motor komt onder het rijden niet op toeren (vermogen) en er zit een tik in de motor als ik hem in de vrij zet en dan gas geef komt hij wel op toeren maar hij blijft tikken wie kan mij helpen om deze probleem op te lossen de distributie staat wel op tijd.
vr gr h meijer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Op hol slaan is niet echt goed voor de motor. Op zijn eigen olie gedraaid? Tot hoeveel toeren? En hoe lang? Was er nog olie over aan het eind?
