Opel Vivaro: Opel vivaro valt uit na starten met koude motor.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 DTI
Ik rijdt een vivaro 2.5 DTI 135 pk.
Wannneer ik de motor wilt starten als deze koud is dan slaat hij vrijwel meteen af.
Om dit probleem op te lossen dan moet ik in het balletje knijpen bij het brandstoffilter.
Als de motor warm is heb ik hier geen probleem mee.Wanneer de buiten temperatuur dik boven nul is dan wil de motor afslaan maar vind toch net de kracht om te blijven draaien en loopt na plm. 30 seconden normaal stationair.
Momenteel met deze min temperaturen dan slaat hij af en moet ik knijpen in de brandstof bal.
Wie weet raad?
Arno653
1.655 km
brandstofbal vervangen,zit een terugslagklepje in dat zorgt dat brandstof niet terug loopt.Verder filterhuis controleren of er geen luchtlekkage is.
alfons262 6.935 km Reageer
Net voor de brandstofbal heb ik in de leiding al een terugslagklepje laten plaatsen maar dat heeft dus niet het gewenste effect.
De bal voelt wel zacht aan(weinig tegendruk).
Nu net met starten sloeg de motor weer af en na een aantal maal knijpen sloeg de motor nog niet aan.
Aanslepen ging vrij makkelijk.
Arno653 Topicstarter 1.655 km Reageer
Opvoerpomp(knijpballetje)vervangen en de brandstofleiding vanaf de tank vernieuwd.Na een lektest lijkt alles goed.
Niet echt een aanwijsbare reden kunnen vinden,maar tot dusver geen startproblemen meer.
Hopen dat dit zo blijft!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
