Opel Vivaro: diesel in motorolie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 dci
Klant komt binnen met probleem dat de motor te weinig vermogen heeft.
Motor draait nog maar onregelmatig.
Geen foutcodes en geen lampjes die branden.
Motoroliepeil gecontroleerd maar was veel te hoog.
Motorolie was zeer dun en ruikte naar diesel.
Is er mogelijkheid dat de hogedrukpomp diesel lekt naar de cilinderkop en zo bij de olie komt.
Het is wel al een 2000 dci motor. Pomp wordt aangedreven door de achterkant van de nokkenas.
Er is nu ook olieverlies tussen motor en versnellingsbak,waarschijnlijk doordat het olieniveau te hoog is.
Olie afgelaten en ruikte volledig naar diesel.
heerman
1.350 km
Roetfilter werkt naar behoren of wordt er continue geregenereerd?
oldford 117.985 km Reageer
Er zit geen roetfilter op
heerman Topicstarter 1.350 km Reageer
Omdat ie ook onregelmatig loopt zijn het niet de verstuivers?
één cilinder defect geraakt i.v.m. vreter?
zodoende geen verbranding i.v.m. te lage compressie?
brandstof loopt onverbrand langs de zuiger het karter in?
zal de compressie maar eens gaan meten...
kronenburg 570 km Reageer
Probleem zit hem op de vierde cilinder.
Hoe krijg je de verstuiver er uit?
Bout een/twee slag losdraaien (niet helemaal!) en motor even starten komt ie vanzelf los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
