Opel Zafira: Opel Zafira 1.6 LPG houd in, stottert en slaat af na koude start
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds 2 maanden loopt mijn Zafira erg slecht.
Voornamelijk na een koude start, lijkt het als hij stationair draait soms in te houden en te schokken (net of hij bijna uitvalt)
Bij het wegrijden schokt het voertuig en lijkt zwaar en moeite te hebben met optrekken.
Bij het laten vieren van het voertuig in een bocht of voor stoplicht slaat het voertuig altijd af, storingsindicatie, onderhoud en accu lamp springen aan en auto valt uit. Bij herstarten van voertuig lijkt net of hij geen brandstof pakt en moet dan gas bij geven zodat motor weer aanslaat. Vaak daarna ook een geur van verbrand haar/zwavel achtig iets.
Na het herstarten zijn alle lampjes weer verdwenen.
Tijdens het rijden trekt voertuig nog steeds slecht op.
Voornamelijk bij opritten of verhogingen in snelwegen gaat ie maximaal soms 80 lopen in z'n 5 met gaspendaal volledig ingedrukt. Pas als voertuig weer op een normale rechte weg rijd gaat de snel heid weer omhoog.
Vaak blijft het gas in z'n 5 hangen tussen de 2000 en 2250 toeren.
acceleratie:
0-100 29 sec
100-120 in z'n 5 26 sec
120 naar 130 in z'n 5 27 sec.
Voertuig verbruikt nu ook meer dan voorheen, met beide tanks vol (benzine en LPG) geeft hij een actieradius van 550km aan terwijl hij daarvoor altijd rond 750/800km aangaf. 100km p/u 10,4 l/100km, 120 13,5 l/100km en 130 15,1 l/100km geeft hij nu aan terwijl ik daarvoor als ik 100 km/u reed altijd rond 6,7 en 7,2 l/100km verbruikte.
Gegevens voertuig
Opel Zafira B'
BJ 6-2010
1.6 111 years edition
Benzine / LPG
114000km op teller
Ik ben al naar de dealer geweest en ze hebben het uitgelezen maar geen fout codes tegen gekomen.
Kleppen vervangen en reiniging ingedaan, maar niets hielp tot nu toe
attick
165 km
Tja, de eerste vraag is altijd of het benzine-systeem een probleem heeft of dat het aan het LPG-deel ligt.
Ik zou sowieso niet meer op LPG rijden, want max 80 helling op is een zwaar tekort aan lucht en/of brandstof.
Dat kan dure gevolgschades tot gevolg hebben.
Bij de herstart van het voertuig ruik je een zwavellucht zeg je. Dat kan als er veel te veel brandstof in de motor komt, dan ruik je de katalysator.
Het zou zelfs kunnen dat er bij de herstart EN benzine EN LPG de motor in gaat.
Rij een paar dagen alleen en uitsluitend op benzine. Kun je hier ook niet harder dan 80, dan is het een probleem met het benzine-systeem.
Loopt de motor dan wel goed en zijn er geen problemen, dan zou ik een afspraak maken bij een LPG specialist.
oldford 117.985 km Reageer
Welk merk LPG installatie zit er in en ging het motorstoringslampje ook branden?
