Opel Zafira: Opel zafira 2002 verschillende foutcode's
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 xe
Goedenmiddag, hier staat een opel zafira uit 2002. 1.8xe bezine plus gas inbouw.
Deze geeft verschillende foutcode's aan waar wij niet uitkomen. P1895 P1130 en P0170. en zo zijn er nog verschillende andere code's die komen en gaan. de daarbij behorende onderdelen zijn reeds vervangen of getest. Op benzine blijft de auto goed lopen. zodra hij op gasloopt, loopt hij afwisselend regelmatig en onregelmatig. tevens wordt de motor wel warm maar de verwarming in de auto niet. Wij denken dat het eventueel aan de computer ligt. Kan iemand ons hier mee verder helpen. bvd Dirk Timmerman Oostlease b.v. [email protected]
Oostlease
100 km
al 14 jaar lid
Een defecte computer? Mogelijk, maar dan is dat wel de gas-computer.
P1895 is een fout uit de automatische bak: Actueel koppel circuit. ZOU een gevolg van de andere fouten kunnen zijn.
P1130 - Lambdasensor fout (Bank 1, Sensor 1). Meerdere mogelijkheden. Kan weer een gevolg van de P0170 zijn.
P0170 - Mengsel fout. Daar begint het allemaal mee. Te arm of te rijk? Fuel trim kan je dat vertellen.
Heb je nog meer codes? Misschien zijn ze van belang.
Uit (laten) lezen met Opel-specifieke apparatuur kan ook meer info geven. Vooral over die P1130.
Als de P0170 op benzine niet komt en de fuel trim daar redelijk is, zit je probleem in het lpg-systeem.
oldford 117.985 km Reageer
