Opel ZAFIRA-A: Opel Zafira-A is traag bij het rijden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Bij het wegrijden op schakeling 1 moet ik top gas geven wil ik vooruit komen. Als ik daarna weer ga schakelen, trekt de auto terug. Ik heb de glasklephuis gereinigd, maar het probleem is er nog steeds.
Ik lees op internet dat de EGR klep gereinigd of vervangen, maar deze bezit mijn auto niet. Ik heb dus geen idee waar het aan ligt.
bij voorbaat dank.
mmllh
125 km
al 10 jaar lid
Heb je de doorlaat van de luchtmeter al uit laten lezen??
Deze moet een bepaalde waarde aangeven in M3 per uur of liter per seconde.
Als deze aanwijzing onder het gemiddelde ligt de meter inwendig reinigen of vervangen.
Gebruik daarvoor alcohol of wasbenzine. Andere middelen laten vaak een waas achter, wat de meting
beinvloedt.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Remmen zitten waarschijnlijk vast.
Vandaar het terugtrekken bij het gas los laten . We gaan er wel van uit dat de wagen zijn normale onderhoud krijgt.
Als een auto op een helling kan blijven staan zonder te gaan rollen is er duidelijk iets aan de hand waar de motor geen schuld aan heeft.
Kijk daar dan eerst naar. Lopen er remmen warm m.a.w.
Vr. Groet.
@Punt & Hendrik4290, De doorlaat van de luchtmeter is helemaal schoon. Aan de remmen ligt het waarschijnlijk ook niet, want het probleem doet zich pas voorkomen als ik 120 km/uur of sneller rijdt.
Volgens een automonteur ligt het aan een of andere (board)computer, maar ik heb geen idee welke computer hij bedoeld.
mmllh Topicstarter 125 km Reageer
Dan toch maar rijdend uitlezen en zien welke waarde achter blijft bij de werkelijkheid .
Of dat meetelement echt schoon is ,dat kan je niet zien . Het zit in een S-bocht verborgen.
Komt er wel genoeg uitlaatgas vrij ??
Succes.
Ik heb de auto laten uitlezen en de lambasonde is vervangen, maar het probleem blijft.
weet iemand van jullie toevallig wat de functie is van de keppelingpedaalsensor? die geeft ook een fout aan.
Toerenregeling bij stationaire loop. Eventueel gas los laten als er cruisecontrol aanwezig is.
Kortom voor de veiligheid .
De koppeling schakelaar is om de cruisecontrol uit te schakelen bij intrappen van de koppeling.
Hetgeen meteen verwijst naar het andere topic: https://problemcar.nl/topic/opel/cruise-...
Koppelingspedaal sensor, dynamo, koppelingcilinder en lambasonde is vervangen, cruise control werkt weer. Het enige probleem dat blijft is dat als ik de auto start, de snelheidmeter omhoog gaat. ( auto geeft vanzelf gas )
Ook tijdens het rijden voel ik de auto nog steeds 'terug trekken'
