Geachte,
Sinds enkele maanden heb ik een ratellend geluid in de middenconsole. Dit geluid begint van zodra ik de contactsleutel draai (reeds zonder starten van de motor). Volgens mijn garage heeft dit te maken met een of ander valve (klep) van de airco die zeer moeilijk berijkbaar is. De oplossing die men voorstelde was deze klep te ontkoppelen maar dan zou het langer duren vooraleer het interieur gekoeld wordt??? Kan iemand dit bevestigen? En waar moet ik die ontkoppelen? of hoe kan ik bij die klep om te vervangen.
Om mijn verhaal volledig te maken moet ik erbij vertellen dat mijn airco helemaal niet meer koelt alhoewel die binnen is geweest over twee maanden voor controle vh A/C systeem. Men heeft toen freon bijgevuld en alles was ok volgens hun. Ik ben zo dom geweest om het systeem toen niet te testen totdat de zon enkele weken later verscheen! Ondertussen heeft mijn wagen meer dan een week binnen gestaan (bij dezelfde garage overigens) voor startproblemen ( + 950,00 ¤ op minder dan 2 mnd). Hoe kan ikzelf trouble shooten om te zien waar het probleem zit. Of is die moeilijk toegankelijke klep de mogelijke boosdoener? Ps... startprobleem was gevolg van kapot mazoutfilterhuis.
Willem
