Opel Zafira: Opel zafira loopt op 3 cilinders.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb op het moment probleem met een opel zafira 1.8. Auto had regelmatig storing bij hogere snelheid (120km/h), ging stotteren en op 3 cilinders lopen. Grote beurt aan auto gedaan (Dus ook bougies vervangen) maar nu loopt de auto alleen maar op 3 cilinders (hoort duidelijk de overslag). Andere bobine geprobeert en kabels door gemeten hier zit het probleem niet in. Misschien managment module ???
Frans1990
al 15 jaar lid
slaan de kabels niet door naar massa? Hoe heb je de kabels gemeten?
wat geeft hij aan bij uitlezen vonkoverslag cilinder......? dan zit daar het probleem
jan5047 25.885 km Reageer
heb je ook al andere bougie's geprobeerd ?
prof 1.230 km Reageer
Dat met die kabels weet ik nie heb ze alleen aan bijde kante van de stekker gemeten, geken of er geen breuk in zat. Maar laat hem maandag uitlezen en dan zal ik weer een update doen. En wat die bougies betreft, ik heb de oude ook weer een keer geprobeert maar was het niet.
Frans1990 Topicstarter 55 km Reageer
Compressie gemeten?
Heb hetzelfde probleem.
JVS
JSV 715 km Reageer
