Goedendag,
Onlangs is m'n auto door de keuring heen gekomen. Echter voordat dat zover was, was de CO waarden te hoog op toeren (lambda te hoog stationair). Toen rook ik al dat die wat rijk liep. Nu zijn zijn er de koelvloeistoftemp. sensor, lambdasonde en EGR klep vervangen. Egr zat storing op, bleef open staan.
CO is nu goed (na flink warm stoken) maar ik zie dat de lambdawaarde nog 1,3 stationair is. Te hoog dus eigelijk... plus dat die te rijk loopt. Verbruik ik ook met geluk 1 op 11/1 op 12. Gekeken of er ergens een vacuumslang gescheurd of los zat. Dit blijkt niet zo te zijn. Motor loopt ook gewoon netjes stationair en op de weg.
Distributie is circa 25.000 km geleden vervangen. Kilomterstand is 260.000. Wie weet wat de oorzaak hiervan kan zijn aangezien de motor netjes loopt?
Mvg
Heb je alle gegevens van de 4-gas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal. Zowel stationair als op toeren.
