auto heeft net een beurt gehad, waarbij olie filter en benzine filter zijn vervangen, soms houdt de motor in en stotterd hij...wat kan het probleem zijn? Ik rij de Astra op Aruba...
zo ja kun je m uitlezen door pin A met B te verbinden van de uitlaatstekker.
dan gaat de motorlamp een knipperindicatie geven.
C16NZ: Contrleer eens de toerental gever en de spoel daarvan: deze zit in de verdeelkap achter de rotor.
spoel gaat vaak afbrokkelen waardoor er geen goed toeretal signaal meer werkt.
Willem
