Goedendag,
Ik heb het volgende probleem.
Klant rijd veel snelweg met 100 kmu op cruisecontrole
Als hij van snelweg afkomt en stilstaat bij stoplicht, en weg wil trekken, gaat het storingslampje branden en word turbodruk ingehouden. Meer als 3000 rpm is ook niet haalbaar.
Onze autocom uitleeslaptop geeft p0002 storing aan.. solonoide klep storing.
Als de motor uitgezet word.. is het probleem verdwenen ( storing blijft wel in geweeste storing staan, maar niet meer permanent.
Nu heb ik gezien dat de brandstof temperatuur 20 graden blijft constant.
ZL dit ermee te maken hebben? Ik dacht zelf dat de temperatuur sensor bovenop het brandstoffilterhuis zit.
als ik de stekker van de sensor aftrek, krijg ik geen andere storing.
als ik voltage meet op de sensor krijg ik 0.0 volt . En als ik weerstand meet, krijg ik oneindig signaal.
iemand die mij kan helpen?
Ik heb al gedaan:
Brandstofretourtest, deze bleek goed te zijn.
Voor de rest heb ik alle parameters nagechecked en alles lijkt goed te zijn.
Brandstofdruk is goed, ook met rijden
Bedankt voor je reactie!
Mijn 1e optie was idd om de regelklep te vervangen.
Telkens als ik de klep uitlees, werkt deze goed.. maar denk idd wel dat dit de beste 1e optie is.
trouwens, op het brandstoffilter is natuurlijk brandstofverwarming. Was me even ontschoten.
Verder iemand ervaringen met dit probleem?
Ik heb een illustratie van t brandstof gedeelte gekregen van de opel.
Volgens hun is de regelklep niet los te verkrijgen.
volgens hun moet je dus een complete brandstofpomp kopen a 1100 euro.
Iemand toevallig een idee waar de klep wel los te verkrijgen is?
Hoi
Probeer Buchli te bellen
Tel.0341-467070
Als het een Z17DTL/H motor is
dan is het te bestellen bij Opel nr 08 19 517
Groetjes Ceesie
P0002 gaat over de regelklep achterop je brandstofpomp, deze regelklep zou ik eens vernieuwen.
Er is tevens een schrijven over die je bij je lokale opelgarage kunt navragen, aan de hand van je uitgelezen foutcode en autotype.
downforthecausebuild
speed4.925 km
