Opel Zafira: P0340
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE
Storingscode P0340 nokkenassensor incorrect signaal komt steeds terug.
2x sensor vervangen
ECU is onlangs vervangen (ivm gasklephuisstoring)
Storingslampje gaat aan en uit tijdens rijden
Distributie staat op tijd
bedrading lijkt in orde
Monar
1.380 km
al 18 jaar lid
Heb je een originele sensor gemonteerd? schijnbaar zit er toch kwaliteit (en prijs-) verschil tussen een originele en een imitatie sensor. Staat de riem ook voldoende strak?
wkhoek 9.075 km Reageer
Hoi
is dat na reparatie stuur apparaat gekomen ??
Speling nokkenas sensor en nokkenas moet tussen de 0,1 - 1,9 mm zijn
Groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
[quote=wkhoek]Heb je een originele sensor gemonteerd?[/quote]
Nee zit ook al te denken om originele te proberen.
Riem staat voldoende strak (pas vervangen)
probleem was al voor ecu vervanging
Monar Topicstarter 1.380 km Reageer
