Hallo
We hebben er weer een storing bij.
Vectra 1.8 met nokkenas-sensor storing.
Paar dagen geleden, kwam deze vectra bij ons, klacht niet verder doortrekken dan 4000 RPM.
Div. storingen op de gasklep, behandeld door collega van mij.
Gasklep schoongemaakt, storingen gewist, maar zonder effect.
ECU opgestuurd naar ACtronics. Laten testen, en idd probleem gevonden.
Gisteren kreeg ik het hele pakketje weer retour, gemonteerd. En klaar, dacht ik.
Meteen ging motormanagement lampje aan.
Uitgelezen, storingscode P0340.
Sensor bekeken, en er was een beschadiging zichtbaar vd kabels. achter de distributiekap. Gevonden dacht ik. Sensor vervangen, en klaar.
Niet dus.
Dis.timing gecontroleerd. Stond er 2 tanden naast. Hoe vreemd! Alles goed gezet. Liep meteen beter.
Maar nog steeds storing. Als ik tijdens stationair draaien de storing wis, komt hij niet terug.
Maar kan niet verder dan 4000 RPM doortrekken.
Met starten vliegt hij er meteen weer in! Bekabeling doorgemeten, is ok. Krijg netjes 5 volt op de sensor. En de signaaldraad geeft een blokspanning af naar de ECU.
Gemeten met Fluke scoop. Alleen wel max 2,1 volt ofzo. Klopt dit?
Het is een raar verhaal. Op-een-stapeling van rare dingen.
Spietjes zijn niet uitgeslagen.
Wie o wie kan me verlossen.
GR berry
Vandenbroekautos.nl
