Astra geeft melding P066E nieuwe gloeibougies geplaatst. Maar naar herhaalde pogingen komt de melding steeds terug. Iemand een idee? Melding mag ook uitgeschakeld worden helemaal als dat kan. Auto loopt verder perfect en gisteren ook zonder problemen door de keuring gekomen.
Bedrading ook gecontroleerd?
Door admin verplaatst. Je hoeft niet telkens een nieuw topic te starten voor hetzelfde probleem
Ik heb nog steeds het volgende probleem:
P066E Cylinder #3
Wat heb ik al geprobeerd?
Nieuwe gloeibougies
Een hele nieuwe kabelboom.
Maar helaas fout gaat er niet uit.
Dus heeft iemand een idee. Auto start verder perfect en ook onder het rijden zijn er geen problemen. Wie o wie heeft het antwoord voor mij. Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite.
P066E - Gloeiplug cilinder 3 signaal te laag
Er is een probleem met de gloeibougie van cylinder 3.
Naast wat slechter aanslaan in winterse omstandigheden kan dit ook van invloed zijn op het regenereren van het roetfilter, want ook daarbij worden de gloeibougies vaak gebruikt.
oldfordbuild
speed117.985 km
