volgens de garage is mijn aircocompresor stuk.
maar de druk is goed dus genoeg gas.
is er een mogelijkheid om hem zelf te legen en vullen
want ik wil die compresor zelf vervangen.
vr. gr. jelle
Compressor alleen ben je er niet mee. De oude is kapot om een reden, die moet je ook wegnemen.
Vorig jaar is de compressor van mijn auto vastgelopen, leeg laten halen, compressor eraf, olie aftappen, zat gruis in. Laten spoelen bij garage, nieuwe condensor, droger en compressor gemonteerd en opnieuw laten vullen. Expansieventiel hoefde niet volgens de garage die hem heeft schoongespoeld.
Heeft het een klein jaar gedaan, vervolgens weer rare geluiden... blijkbaar had expansieventiel toch vervangen moeten worden...
Al met al: veel geld voor kort succes. Garantie heb je in dat geval niet vanwege eisen fabrikant qua montage en zelfs al mocht je dat wel hebben, groot deel van het geld gaat op aan spoelen en vullen.
Precies , je was me voor jGC.
Als je de juiste apparatuur hebt wel , maar dat denk ik niet , je kunt hem leeg laten halen en dan repareren en weer laten vullen.
Je zegt de druk is goed , als de compressor het niet doet , kun je over de drukken niets zeggen en of er genoeg in zit , te weinig dan doet de compressor het ook niet.
kaleido 1build
speed158.565 km
