hallo ik heb hier een astra met de fout code p1125 circuit laaddrukklep
als je in de 3e versnellingen rijdt en je komt boven de 3000 toeren valt het vermogen weg en begint het motor storingslampje te branden.
heb de egr er al uit gehaald om te kijken of hij ook vies is die is schoon en zit niet vast
de sensor in de inlaatspruitstuk heb ik er ook uit gehad die was wat vies die heb ik schoon gemaakt en er in gezet maar het probleem blijft terug komen
heb met een vacum pompje de egr en wastegate bedient en die werken en blijft ook op vacum
en er zit genoeg olie in
en heb de klepjes ook al vervangen van 1 van de sloop
weet er hier iemand wat het nog kan zijn ?
alvast bedankt
