Opel COMBO: P1191 P1093
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DTJ, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Af en toe gaat motor in storing. Start goed, Nominale en gemeten raildruk zijn op dit moment goed. Hogedruk pomp is vorig jaar vervangen i.v.m lekkage. Brandstoffilter zat er 10000 km in, toch nog vervangen.
Foutcode P1191 raildruk niet plausibel. en P1093 lagedruk functioneringsstoring. Ga morgen eerst de retour eens meten. Iemand nog een tip? Las ook ergens dat er wel eens problemen zijn met regelaar op de rail.
Of toch een verstuiverprobleem
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Ik zou eerst eens naar de opvoerdruk kijken (als de omschrijving voor P1093 klopt).
Als de aanvoer al te weinig druk heeft, dan kan de hogedruk pomp niet meer de hoogste drukken halen.
oldford 117.985 km Reageer
Heb retourflow gemeten. 1 ) 60. ml 2) 90 ml 3 70 ml 4) 80 ml
Lagedruk wordt toch niet gemeten of wel. Is denk ik een fout die automatisch gezet wordt.
Stationair heb ik 280 bar en tijdens doortrekken 1400 bar.
Ga toch eerst de verstuivers laten testen.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Verstuivers late testen. 1 verstuiver valt buiten de toleranties. Dus hopelijk toch het probleem. Maandag monteren en even afwachten.
Vandaag gemonteerd, loopt goed. Even afwachten of storing wegblijft.
Storing niet meer terug gekomen. Dus probleem was toch de verstuiver.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
