Wij weten het niet meer. het gaat over de Opel 1.9 SDI motor, maar hij ligt in een Saab 9-3 . rijdt perfect. na (!) afzetten motor gaat motor managment lampje branden. Foutcode P1902. Gaat bij opnieuw starten niet meer uit. alleen bij wissen foutcode's. blijft uit tot afzetten motor, dan weer zelfde ritueel. Inmiddels roetfilter vernieuwd, alsmede drukverschil sensor tegen schutbord. 2 retourslangetjes voor zekerheid ook vernieuwd. Auto gaat niet in noodloop. Wie weet DE oplossing??
Als het een automaat is dan kan het een hydro-electrische klep zijn in de automaatbak, maar wat waarschijnlijker is is dat de achterste uitlaatgas temperatuursensor van het roetfilter is die niet werkt of geen spanning krijgt.
De spanningsvoorziening moet ergens rond de 5 volt zijn, zo tussen de 4,8 en de 5,2 volt. dat kun je even meten met draaiende motor.
e.v.t. even met live data kijken of je een waarde krijgt van beide uitlaatgas-temperatuur zenders van het roetfilter kan ook.
Live data mag je ook even bij mij komen doen, koffie staat klaar!
