Opel Insignia 2010: P2453 en noodloop
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A20DTJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
De auto krijgt sinds een tijdje af en toe de melding dat er dringend service nodig is met motorstoringslampje en vermogenverlies.
Ik kan volgende storingen uitlezen:
P2453: Differentiaaldruksensor, permanent
P003A: Turbolader boostcontrole niet ingeleerd, tijdelijk
Ik heb reeds de beide componenten opnieuw aangeleerd waarna ik de storingen kan wissen. Helaas komen ze terug.
Waar zit die differentiaaldruksensor? Ik kan deze niet terugvinden in de motorcompartiment en zie ook geen aansluiting op de uitlaat, tenzij ik er helemaal heb over gekeken.
Zijn de storingen eventueel gelinkt of toch best apart behandelen?
Ik heb wat gevonden over een update van de motor ECU voor de P2453 maar zal dit beide fouten oplossen?
Iemand die me op weg kan helpen om beide foutcodes aan te pakken?
Vin: WOLGM57KX91010239
Alvast bedankt
Lainke
1.825 km
al 18 jaar lid
P003A - Turbolader boostcontrole, ingeleerde positie overschreden.
Het is een nuance verschil, maar de officiële EOBD uitleg is iets anders dan wat jij geeft.
P2453 slaat op de Differentiaaldruksensor van het Partikelfilter. De sensor komt buiten het toegestane bereik. Bij het partikelfilter moeten dus 2 aansluitingen te vinden zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Ondertussen heb ik voor de P003A een nota gevonden om de werking van de bedieningsstang van de turbo te controleren.
En voor de P2453 een nota voor update.
Ik heb wel heel wat informatie om mee verder te kunnen zoals elektrische schemas, ... maar zou ik graag eens weten waar de differentiaal druksensor zich verstopt aangezien ik geen aansluitingen op de DPF zie die vooraan de motor zit maar onder de auto loop enkel een buis zonder aansluitingen naar de achterste demper.
Wat ik wel zie op de DPF zijn een zuurstofsensor en een temperatuursensor.
Ik ben geen Opel specialist maar zou dit wel opgelost willen krijgen.
Lainke Topicstarter 1.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
