Opel Astra: p400 fout
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Gister ging het Engine management lampje aan. De standaard dingen nagekeken en daar was niets mis mee. Toen heb ik de diagnostische toets gedaan op de auto doormiddel van de 2 pedalen methode, en daarbij gaf hij de foutcode 0400 aan, iemand hier wat meer informatie over?
Bij het ene forum geven ze aan dat het met:
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
te maken heeft en de andere de vacuum pomp... en weer een andere weer anders,
iemand ervaring met deze foutcode?
Thanks Sander
Skruge
al 13 jaar lid
Vacuumpomp? Je hebt een benzine toch 1600 8 klepper of 16 klepper?
En al de foutcode gegevens plaatsen wat andere hebben bij P0400 helpt weinig....Gaat er om wat de tekst bij jou foutcode is dat zou helpen.
Maar ik vermoed dat je egr-klep problemen geeft.
Heb je een automaat?
Geen automaat, naar de dealer motorecu laten updaten zonder egrklep gelijk het plaatje ter afsluiting meenemen van de egr-klep...
Egr-klep losmaken (2 inwendige torxbouten) kijken of de klep nog in zijn dichte positie staat (zoniet egr vervangen of zorgen dat hij dicht staat.) nieuwe pakking er tussen, egrklep terug plaatsten.
Automaat dan denk ik dat je een nieuwe egrklep nodig hebt.
