Beste Lezers,
Waar kan ik informatie vinden over het zelf uitlezen van een foutcode met de "Paperclip Methode"
Kan het via deze site en google niet vinden.
Welke pennen moet je door verbinden om de fout code te kunnen uitlezen?
Alvast mijn dank, groet, Wil.
das mooi! Wat waren de problemen?
Uitlezen vectra-A (tech 1)
Uitlees stekker: in motorruimte op ik dacht linker veerpoot
MM lampje: Motor management lampje (motorstorings lampje)
Uitlezen:
* verbind pin A met pin B
* zet contact aan.
* dan gaat MM lampje knipperen
deze knippert in een bepaalde vogorde
uitlezen start meestal met code 12 = start uitlezen
code voor motortoerental sensor wordt gegeven omdat de motor uit staat.
codes met 2 of 3 cijfers
voorbeeld:
2 cijfers: (voorbeeld code: 12)
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
lange pauze
alle codes worden 3x herhaald alvorens de volgende code word gegeven
code 47:
4x knipperen
korte pauze
7x knipperen
lange pauze
code 150
1x knipperen
korte pauze
5x knipperen
korte pauze
10x knipperen
lange pauze
0 word met 10x knipperen aan gegeven
LET OP: bij veel Tech1 opels wordt tijdens uitlezen code 12 en 31 gegeven
12 = start uitlezen
31 = krukassensor dit ivm de motor niet draait krijgt hij ook geen signaal van de krukasgever
stekker Tech1:
Vectra-B
Uitlees stekker: onder kanpje dat onder de handrem handle zit, kapje kun je er zo uit wippen.
verbind pin 6 van de uitlees stekker met massa:
contact aanzetten
mm lampje gaat knipperen
4 cijferige code
voobeeld
code P0150
10x knipperen
korte pauze
1x knipperen
korte pauze
5x knipperen
korte pauze
10x knipperen
lange pauze
codes beginnend met een 0 zijn eobd code's
p1600
1x knipperen
korte pauze
6x knipperen
korte pauze
10x knipperen
korte pauze
10x knipperen
lange pauze
iedere storing wordt 3x herhaald voordat de volgende storing wordt gegeven.
stekker tech2:
Gewoon gegoogled....
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?...
maarten4874build
speed14.295 km
