Opel Vectra: Auto houdt onder het rijden in
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Automaat
Mijn Vectra geeft ineens tijdens het rijden die steeksleutel aan ( waar blijft de gereedschapskist??) Hij houdt dan in..het gebeurt niet iedere keer dat ik rij maar wel steeds vaker, tijdens het rijden gaat het ook weer uit..
Wat kan dit zijn?
Vectra hmm
Probeer eens een dieselsysteemreinigingsmiddel, Pro tec bijvoorbeeld of een ander gelijkwaardig merk, die dus door de diesel gaat , te verkrijgen bij de betere vakzaken. Tip; gooi op een volle tank 3 flacons , en laat de motor eens op 5000 toeren draaien voor een halve minuut , zonodig , met beleid! , enkele keren herhalen. Of ga een stukje rijden en laat de motor meer toeren maken dan normaal , vooral bij doortrekken maar aangezien u een automaat heeft , kunt u beter in z,n P stand flink gas geven , dus stilstaand. Heeft bij mij al een paar keer geholpen. Echter, er kan natuurlijk ook meer aan de hand zijn. Ik zou zelf de auto laten uitlezen , dan weet je wat er mogelijk aan de hand is.
Zodra het steeksleuteltje in beeld komt gaat de motor tijdelijk in noodloop.
Als het hetzelfde is , zoals in mijn geval, dan kun je op dat moment ook niet meer dan 3000 toeren maken. Waarschijnlijk is er ergens overmatige inwendige vervuiling waardoor een bepaalde druksensor een storing kan veroorzaken en dus een melding geeft(de steeksleutel). Het middel reinigt dmv de diesel het interne systeem . Veel merkdealers gooien het middel standaard in de diesel bij een beurt. Is uw type motor toevallig ook de 2.0 dti?
Als dat lampje aan gaat is er een foutcode opgeslagen. Die kun je door de dealer laten uitlezen.
Dat scheelt een hoop gezoek en gissen.
oldford 117.985 km Reageer
