Opel Vectra: inhouden bij warme motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 6 cyl
Goede dag allemaal
Ik heb soms het probleem dat als de auto warm is hij soms wat inhoud als je gas geeft
Het is een vectra b 2.5 automaat.
Het lijkt vuil maar ik weet dat niet zeker
Ik heb al een nieuw brandstof filter geplaatst maar zonder resultaat
Er komen geen storingameldingen in mijn dashbord
Wat kan dit zijn
GR Theo
doedi
670 km
al 17 jaar lid
Kan van alles en nog wat zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Sorry dat ik nog niet had gereageerd maar ik ben in de tussen tijd eerst druk door mijn werk geweest en toen vakantie.
De benzinetank is bij mij nooit leeggereden geweest en de bougies zijn pas 7000 km oud.
Ik heb van een ervaren opel monteur het advies gekregen na mijn verhaal om de temparatuur sensor te vervangen juist omdat de auto ook meer brandstof lijkt te gebruiken dus deze ga ik morgen als alles meezit vervangen
Ik laat weten hoe dit afloopt maar in ieder geval nog bedankt en sorry voor de late reactie van mijn kant
GR Theo
doedi Topicstarter 670 km Reageer
Als de sensor werkelijk defect is, kun je dat zo constateren bij uitlezen.
Kan net zo goed een defecte lambdasonde zijn.
Heb je al eens geprobeerd om met de paperclip methode de foutcodes uit te lezen?
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Hej
ik heb zelfde probleem met mijn astra 1600 16v.
blijkbaar is het bij mij de egr klep. maar weet nog niet zeker van mij is ook niet opgelost.
bij mij is het zo dat als je effe accupool loshaald helpt het een tijdje.
en nieuwe egr heeft ook tijdje geholpen
Als het goed is geeft de egr wel een foutmelding op je dashboard en gaat je auto in het noodprogama rijden
GR Theo
