Opel Omega-B: parkeerlicht
Bouwjaar: 1998
Ik heb een Omega-B 1998 2.5DT aut - met xenonverlichting...
stadslicht / parkeerlicht linksvoor is stuk.... kan deze vervangen worden zonder de accu te verwijderen, door bv de koplamp uit te nemen? Zo ja, zijn dat alleen de 2 schroeven aan de bovenkant?
exware2979
170 km
al 24 jaar lid
jawel, en ik zei al dat het effe pielen is maar het lukt. helaas zit het parkeerlichtje achter het grootlicht kapje en dan zit inderdaad de accu erug in de weg. maar nogmaals met wat geduld is het te doen. als de de accu bevestiging beugeltje losdraaid kun je de accu iets naar achteren schuiven. mogelijk is er eens een nieuwe accu in gezet en niet geheel naar achter gemonteerd in de accubak. af zit er een grotere accu in dan de knoert die er normaal al in zit??
nogmaals het moet lukken. heb het echt al vaker gedaan. het valt niet mee, maar het scheelt je een hoop sleutelwerk.
Opeltje 41.975 km Reageer
de stadslichtjes zijn te vervangen zonder de accu en koplamp te demonteren. je moet er wel een paar flexibele vingers voor hebben maar het lukt.... overigens moet je er meer dan 2 schroeven losdraaien om de koplamp te demonteren.
bij de diesel zit een fantastisch grote accu, vrijwel helemaal tegen de koplamp aan: als ik het bovenliggende kunstof afdekplaatje boven de koplamp verwijder kom ik er niet tussen.... ook niet met mijn lenig dunne vingers... heb je ervaring met deze situatie?
exware2979 Topicstarter 170 km Reageer
zal het in het weekend proberen...
zonde dat het zo niet lukt.
nogmaals ik weet het niet beter dan dat het zo ook moet lukken.
inderdaad gelijk alle lampjes effe vervangen. behalve de xenon lampen natuurlijk. want die kosten een beetje....
groeten opeltje
helaas kan alleen de dealer voor zover ik weet de codes achterhalen.
groeten opeltje
Het blijkt nu dat de reflector van de xenon-koplamp los zit in het koplamphuis, maw zit nu niet geheel in de goede positie. Betekent volgens de dealer een nieuw koplamphuis ($$$$). Ken jij dit probleem? Is de reflector weer te bevestigen?
een nieuw koplamp huis kost een paar euro's (slik)
nee, dit komt niet vaker voor.
maar wat zit er exact los in de koplamp??
de reflectors en xenon lens zitten in palletjes vastgeklikt. mogelijk is er bij het monteren van een nieuwe lamp te hard gedrukt en is deze uit een van deze palletjes losgeschoten.
overigens zit ook het motortje van de hoogteverstelling zo vastgeklikt. persoonlijk zou ik de koplamp demonteren en daarna zien of de reflector/lens is losgeschoten. terugtrekken is vaak de oplossing. dat kan door op de achterkant van de lens licht te trekken ( dus aan de kant waar de lampjes gemonteerd ziten) dus gewoon de afdekkapjes demonteren en daarachter zit de reflector.
en om het motortje van de verstelling te demonteren effe het motortje een kwart slag draaien en voorzichtig aantrekken. dit kan ook alleen als de koplamp gedemonteerd is.
dank voor je reactie.... is de koplamp overigens uitelkaar te halen, zodat je makkelijker bij de reflector kunt komen?
bij de gewone koplampen wil het koplampplasic er af. bij xenon weet ik het zo niet. als er klemmetjes om het plasitc zitten is het dus wel demontabel.
denk er overigens om dat je niet te veel met je vingers aan de blakers van grootlicht en de xenon lens zit. dit kan vlekken op de reflectors opleveren waardoor je lichtbeeld beinvloed wordt.
dus niet met vette en zweet vingers de reflector aanraken.
denk er overigens ook om dat xenon op hoge onsteekspanning werkt (10.000 volt!!!!) dus wees er voorzichtig mee. eerst de spanning van de koplamp er af voordat je het een en ander gaat proberen!!!
