Opel Astra: piepen geluid bij de remmen.
Bouwjaar: 1999
Ik heb tijdens het rijden een piepend geluid en zodra ik de rem indruk is dit geluid verdwenen.
Er zit nog genoeg rubber op de remblok en bij kwik-fit is er vuil bij de remmen weggeblazen.
Dit heeft tot nu toe niets uitgemaakt.
het enige wat wel eens helpt is vochtig weer.
Hebben julli enig idee wat er echt aan de hand kan zijn?
biggas
175 km
Waarschijnlijk bedoel je de voorremmen. Dat komt doordat de blokjes iets blijven aanlopen. Daarvoor moet je de remklauw en blokjes even loshalen en alles goed schoonmaken en invetten (pas op dat er geen vet op de blokjes of schijf komt)zodat de blokjes weer soepel heen en weer kunnen bewegen.
Dan is het gepiep weer verholpen.
Groet,
Ger
de achterkant van de blokjes (waar ze tegen de zuigers aan zitten) een heel dun laagje kopervet smeren en de rest goed schoonmaken.
wat ger zegt is goed alleen niet te veel vet echt maar een heel dun laagje en het liefste met koper vet.
gr tijne
De geleidebussen van de remklauwen gangbaar maken zodat de remblokjes vrijkomen na het remmen.
de remklauw moet kunnen bewegen omdat er maar aan 1 kant een zuiger zit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Iedereen heeft het over de voorremmen maar als deze Astra schijfremmen achter heeft dan is het 99% zeker een hangende a.remklauw of klemmende blokken.Trek tijdens het piepen eens zachtjes je handrem aan,deze zit n.l. alleen op de achterremmen.Als het geluid dan even weg is moet je het achter zoeken!!!!
danny1929 2.820 km Reageer
Allen, mijn dank is groot.
Ik heb op alle wielen schijfremmen. En ben gisteren nog met een vriend gaan kijken. Ik zal jullie tips meenemen en uitproberen.
biggas Topicstarter 175 km Reageer
als je imitatie hebt piepen ze ook
