Waar zit de 3-Pin Beige Relay Buzzer, die er voor zorgt dat je niet vergeet je licht uit te zetten bij het verlaten van de auto. Deze zit in ieder geval niet in de zekeringkast. Ik vraag dit omdat die niet meer werkt zelfs na het vervangen van de deurschakelaar.
de buzzer functie werkt via de multi-timer in de zekeringenkast (interieur),
als je dezelfde zekeringenkast hebt als op de afbeelding zit de Multi-timer
aan de rechterzijde van de kast.
Hieronder de link van de `How to` om de multi-timer te vervangen .....,
https://opel-forum.nl/forums/topic/how-t...
succes.
