Opel Astra: PLaats ECU Y20DTH
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dti-16v
Goedendag,
Ik ben opzoek naar mijn ecu, om de tech2 aan te sluiten.
Groeten,
Erik.
tipo-fanaat
195 km
ECU zit in motorruimte. waarschijnlijk bedoel je de diagnosestekker. Deze zit volgens mij in de middenconsole, tussen je versnellingspook en handrem.
FF uit niuewsgierigheid, wat voor tech2 heb jij?
Grz Mark
heb de interface, voor aan de laptop.
Heb de aansluiting inmiddels gevonden, bedankt voor de reaktie, nu moet t alleen nog gaan werken en dat doet t niet, iemand een idee?.
Groeten ,
Erik
tipo-fanaat Topicstarter 195 km Reageer
wat voor interface en software is dat? Heb laatst een topic hierover geopend en ben erg benieuwd at er te krijgen is.
Grz Mark
opel tech 2 software en interface, probleem is dat er een r232 ansluiting aan zit.
Ik heb een usb>r232 kabel gekocht om te kunnen koppelen aan mijn laptop, probleem is echter dat de interface niet gezien wordt door de laptop, enig id?
Groeten,
Erik
Is dat de tech2 die voor ong 99,- aangeboden wordt. Een echte Tech2 die de dealer gebruikt is onbetaalbaar.
klopt, dit is de tech2 van 99e. Ik krijg de parameters niet ingesteld,oftewel hij ziet de interface niet.
Groeten,
Erik.
Heb je hem al eens op een gwone PC aangesloten, eerst alleen met de r232 en daarna met USB verloop? Schijnt vaker een probleem te zijn.
Grz Mark
Erik,
Zou je eens een foto van de diagnosestekker van jouw Tech2 willen maken, zo dat ik de pinnen en de stekkervorm kan zien.
Op div sites waar deze tech2 wordt aangeboden zie je nu net de vorm en pinnen niet. Er wordt ook gesproeken over OBD2 stekkers maar die lijken totaal niet op mijn diagnosestekker in mijn 2 omega's.
Zal de diagnosestekkers van beide hier laten zien.
Hier de stekker van de Y26SE uit 2003:
http://img412.imageshack.us/my.php?image...
en hier de X20XEV uit 95:
Bij mij ziet de stekker er hetzelfde uit in de auto, de tech2 stekker valt er overheen.
Groeten,
Erik.
Heb m nu op de gewone pc aangesloten zonder usb>r232, maar de comp. ziet m niet.
OK bedankt voor het kijken. Vreemd dat de pc hem ook niet ziet. Zou de importeur maar eens vragen (uit spakenburg??) hoe dat zit. Heb ook interresse in zo'n apparaat maar nu ik dit hoor wordt de twijfel groter......
Grz Mark
