Opel Astra: Koelvloeistof lekt uit exspansievat als deze gaat circuleren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dti
Tidens het rijden stroomt het koelvloeistof uit het exspansie vat (dop) naar buiten.Ook bij stationair draaien stoomt het vloeisof weg.
De in en uit gaande slang is op dat monent kei hard en dan zie je dat het vloeistof uit het exspansie dop uit stoom en dat de slangen
dan weer normaal zacht zijn.(Tijdens het rijden is de slang waar in de termostaat zit spantaan los gegaan.)
Wie kan mij helpen met dit problem en of wie heeft dit ooit mee gemaakt en mij kan adviseren of helpen
arvind
300 km
Het lijkt erop dat je koppakking kapot is
pe3hmp 6.370 km Reageer
inderdaad, waarschijnlijk koppakking defect.
Willem
dat heb ik ook bij een renault clio baccara gehad.alles vervangen(radiateur,waterpomp,riemen zelfs een ander reservoir dopje vanwege het drukventiel)uiteindelijke diagnose,koppakking lek!
Ik heb in het verleden al eens een garage gehad die me een nieuwe computer aan wilde smeren a 1300 gulden terwijl ik van tevoren al wist dat de koppakking kapot was (was ook niet zo moeilijk te zien toen er witte rookwolken uit de uitlaat kwamen).
