Beste mensen toevallig, had ik vandaag voor het eerst een bloemkool( aanslag, groen/blauw achtig iets) bij mijn accu pool bij de Plus.
Toen ik het schoonmaakte viel er een kleine schroefendraaier ergens in de motor, ik kreeg het niet uit en had geen gereedschap. dus de ANWB gebeld, ik was op mijn werk.
Dus ANWB heeft de schroevendraaier eruit gehaald, en ik vroeg waardoor de aanslag zou komen endergelijke.
dus bla bla bla, uiteindelijk, stelde de monteur van de ANWB voor, om mijn accu eens meten.
Mijn accu gaf de volgende 14.5 Amp aan
De Dynamo gaf ook steeds 14.3,4,5,en soms 6.amp aan
ook met achteruit verwarming aan endergelijke.
De monteur zij dat het voor een Opel best wel veel is en dat het aan de Dynamo ligt, de beste man heeft met verschillende meters en een accu getest om zeker van te zijn.
Hij zij zolang er geen lampjes te vaak achter elkaar kapot gaan of dergelijke is et geen probleem, maar vindt het niet juist zij hij.
De accu en de dynamo zijn in april door de Dealer erop gezet en ik heb nog garantie.
NOU IS MIJN VRAAG WAT MOET DE ACCU AAN AMP GEVEN ONGEVEER 13,ZOVEEL ZOALS DE MONTEUR HET ZEGT. OF IS HET GEWOON GOED.
IK GA ZELF WEL VAN DE WEEK EFFE DEALER BELLEN, MAAR ZIJ ZEGGEN MEESTEAL, AHH IS GOED ZO EN NOEM MAAR OP IK EB EIGENLIJKK GEEN ZIN ERIN, OM MIJN GELIJK TE HALEN.
IK KAN WEL ZEGGEN DAT MIJN AUTO EEN CDX IS DUS 4X ELC RAMEN AIRCO EN DERELIJKE ALLES IS ELC
ZOU HET GEWOON GOED ZIJN IEMAND EEN TIP/ADVIES
HET IS HEEL LANG GEWORDN MAAR ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE TIPS/ADVIES.
VRG NAVI.
Dat is een geheel normale laadspanning, dat geeft aan dat accu en dynamo in goede conditie zijn.
Groene zooi om de accu pool:
* accu pool los halen.
* accu pool / draad pool schoon maken
* in de zuurvrije vaseline zetten
* weer vast zetten.
Willem
