Tijdens het rijden hoor en voel je een vibratie door de auto, maar niet bij ieder toerental!
Het geluid komt van de pook, heb al stangetjes laten vervangen op de bak en de pook is opnieuw ingevet.
Volgens een vriend kan het zijn dat het compleet schakelmechanisme moet worden vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb ook de claxon vervangen omdat er nog maar 1 het deed, nu heb ik er 2 nieuwe opgezet en mijn claxon werkt helemaal niet meer.
Suggesties?
Wat meet je op de losgemaakte stekker van de claxon als de knop op het stuur is ingedrukt?
Als je geen +/- 12 volt meet, zal het relais misschien defect zijn. Deze zit, voor zover ik weet, in de zekeringenkast, boven de zekeringen (aantal relais op een rij, tekening staat in het deksel)
suc6
grt. Gerco
