Opel Astra: portierzijde centr. vergr. begint 'stroef' te worden met Afst. b
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE
Hallo mensen,
Ik heb weer wat: de portierzijde van de centrale vergrendeling begint -als hij door de afst. bed. wordt bediend- steeds trager op slot te gaan; op een bepaald moment deed hij zelfs niets en sprong de rest gelijk weer open!
Maar als ik hem met de sleutel op slot zet gaat het portierslot zelfs iets sneller dicht dan de rest! Hoe kan dat?
Het voelt aan alsof er iets ingedroogd is ofzo. Of moet ik het misschien in iets electrisch zoeken; bijv. een slecht contact?
Als ik in de deur moet zijn, hoe kan ik daarin komen? De schroeven onderaan de binnenzijde los, maar wat dan verder (zonder iets kapot te maken)? Kan iemand me dat vertellen en ook wat het probleem kan zijn? Wat kan ik smeren? Moet de binnenkant echt helemaal los?
Hij rijdt nu gelukkig weer goed (lambdasonde) en dit lijkt een luxeprobleem, maar ik wil niet zomaar geen controle meer hebben over de sluiting van onze Astra!
Groetjes,
Maarten
maarten6774
1.895 km
2 schroeven aan de binnenkant van het paneel
3 schroeven onderkant paneel
en dan maar eens de boel controleren en inspuiten
suc 6
Hoi Roy,
Bedankt voor je reactie. Alleen smeren dus? Maaar waar zitten die twee schroeven van de binnenkant van het paneel? Ik zie alleen de schroeven helemaal onderaan. Verder heb ik geen schroef kunnen ontdekken, maar misschien kijk ik niet goed.
Maarten
maarten6774 Topicstarter 1.895 km Reageer
