Opel Vectra: Probleem met kopelingsdruk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dth
De druk is van het koppelingspedaal en de dealer zegt dat de koppelingscilinder in de bak zit.
Is deze alleen te vervangen als de wisselbak is gedemonteerd???
jan veldhuis
105 km
al 17 jaar lid
Koppelingspompcilinder vervangen (stuur links)
Spezialwerkzeugliste:
KM-558-10
KM-6170
MKM-6202
K053500
Uitbouwen, demonteren
1. Accu uitbouwen.
2. Accukast uitbouwen
3. Remvloeistofreservoir afsluiten
met KM-558-10
4. Houder ABS-hydroaggregaat demonteren
Attentie: Remleiding niet buigen
Kabelboomstekkers (1) ontgrendelen en lostrekken.
2x bout (2) eruit draaien
Houder ABS-hydroaggregaat (3) uit geleiding trekken
Attentie: Uitstromende remvloeistof opvangen.
5. Drukleiding van koppelingspompcilinder demonteren
Borgklem (3) loshalen
2x drukleiding van langsligger losklemmen (pijlen)
Drukleiding met demper (4) van koppelingspompcilinder (2) trekken
6. Toevoerleiding remvloeistofreservoir verwijderen
Klem losmaken (alleen dieselmotoren)
Toevoerleiding (1) lostrekken
7. Binnenbekleding instrumentenbord onder bestuurderskant uitbouwen
8. Koppelingsschakelaar (1) uitbouwen
9. Zuigerstang koppelingspompcilinder losklemmen
KM-6170 (3) in uitsparing koppelingspedaal (2) plaatsen
MKM-6202 (4) in uitsparing KM-6170 plaatsen en tang samenbuigen hierbij koppelingspedaal naar achteren trekken
Aanwijzing: Clip zuigerstang gaat pas uit pedaal bij "koppelingspompcilinder verwijderen" en mag niet van zuigerstang worden verwijderd
10. Koppelingspompcilinder demonteren
Isolatiemateriaal (1) opzij duwen en met plastic wig (2) fixeren (alleen dieselmotoren)
2x bevestigingsbout (3) en (4) uitdraaien
11. Koppelingspompcilinder verwijderen.
naar voren (in motorruimte) verwijderen
Inbouwen, monteren
12. Koppelingspompcilinder monteren
Koppelingspompcilinder plaatsen
2x nieuwe bevestigingsmoer (3) en (4) vastdraaien 20 Nm
Isolatiemateriaal (1) monteren (alleen dieselmotoren)
Aanwijzing: Plastic wig (2) verwijderen.
13. Zuigerstang aan koppelingspedaal monteren
Clip zuigerstang in koppelingspedaal duwen
Aanwijzing: Ervoor zorgen dat de bevestigingsnokken (3) volledig in koppelpedaal (2) vastklikken
14. Koppelingsschakelaar (1) inbouwen
15. Binnenbekleding instrumentenbord onder bestuurderskant inbouwen
16. Toevoerleiding monteren
Attentie: Geen mineraal vet gebruiken.
Toevoerslang (1) op remvloeistofreservoir steken
Aanwijzing: Erop letten dat de pakking correct is aangebracht.
Klem bevestigen (alleen dieselmotoren)
17. Drukleiding monteren
Drukleiding met demper (4) op koppelingspompcilinder (2) drukken
Aanwijzing: Past slechts in één positie door groef.
met borgklem (3) borgen erop letten dat deze volledig vastklikt
Drukleiding in langsligger vastklemmen (pijlen)
18. Houder ABS-hydroaggregaat monteren
Attentie: Opletten dat de remleiding er niet tegenaan ligt.
Houder ABS-hydroaggregaat (3) in geleiding plaatsen
2x bout (2) vastdraaien 20 Nm
Kabelboomstekker (1) aansluiten en vergrendelen
19. Hydraulische koppelingsbediening ontluchten
20. Accukast inbouwen
21. Accu inbouwen.
Niet-permanente geheugens programmeren
zie nergens staan dat de bak er af moet
maar lees maar even door.
zo doet de dealer het
mvg willem2
Wil je mij ook zeggen wat er moet gebeuren als de cilinder bij de drukgroep lek is?
jan veldhuis Topicstarter 105 km Reageer
zal je een revisie setje moeten kopen of een nieuwe koppelings cilinder
mvg willem2
