Opel Astra: probleem met water
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een probleem het water van mijn radiator. Er kwam heel veel stoom uit en het water steeg naar ongeveer 130 graden. Al het water spoot er gewoon uit. Waardoor komt dit?
Ezzie
Kan verschillende oorzeken hebben.
Thermostaat die dicht blijft zitten, te weinig koelvloeistof in je motor, lekke koppakking, verstopte radiateur, fan kapot, thermoschakelaar kapot.
Van alles dus!
Vul je koelsysteem eens en kijk wat er dan gebeurd.
Komt hij heel snel op temperatuur of heel snel op druk?
Word je radiateur snel warm?
daninja 2.965 km Reageer
en leg je probleem even wat beter uit!
hoe het gekomen is etc..
Nou ik was van plan om ergens naartoe te gaan en ik stopte bij een stoplicht toen ik opeens rook uit mn motorkap zag komen. Ik zag op mijn meter dat er 130 graden stond dus ik stopte ergens meteen. er kwam stoom uit mn radiator en toen ik het opendeed spoot al het water uit de radiator en de temp steeg steeds meer. Dit is echt nog nooit gebeurd bij mij
Ezzie Topicstarter 55 km Reageer
Regelmatig onder het rijden naar je instrmentenpaneel zien had voorkomen dat het zover komt.
Ook nooit de dop losdraaien als ie oververhit is, dan spuit het koelmiddel eruit, en de warmte in het blok kan dan helemaal niet meer weg.
Zou me nu niks verbazen als de koppakking eruit ligt.
Oorzaak? kapotte thermostaat, verstopping in het koelsysteem, te weinig koelvloeistof, etc.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
