Opel Corsa 1.4: Probleempje Corsa met afslaan
Bouwjaar: 1993
Probleempje met onze Corsa, bj. 93, motor C14NZ en 65000 km op de teller. Te pas en te onpas, tijdens het rijden altijd en natuurlijk vaak op de snelweg linkerbaan, heeft ie de gewoonte om volledig af te slaan. Motorlampje en de rest van de controlelampjes gaan dan branden. Aan de kant zetten en ettelijke malen starten later doet ie het meestal wel weer. Intussen speelt dit al een half jaar, langs de Opel garage geweest en laten uitlezen en controleren, niets te vinden. Alle filters vervangen, carburateurreiniger, benzinereiniger, bobine, ontstekingsmodule, noem het maar op. Alles vervangen en het euvel blijft. De vonk is ook weg als dit gebeurt. En is ook zo weer terug! Ik heb van alles geprobeerd.
Sinds kort ben ik erachter dat het starten meteen weer lukt, als ik, nadat ie afgeslagen staat, op de vluchtstrook, een liter of wat koud water over de verdelerkap gooi. Dat wil dus zeggen, wanneer dit deel afkoelt.
vegadesigns
2.665 km
al 23 jaar lid
laat het onstekingsmodule vervangen. dan is de kans groot dat het probleem verholpen is.
Opeltje 41.975 km Reageer
Is het dan toch de module, terwijl ik de verdelerkap gewoon 'afkoel' met een emmer water??
vegadesigns Topicstarter 2.665 km Reageer
heb jij het type met verdeler in onstekingshuis (zwarte grote verdelerkap) of module onder bobine (rode kap)
Module zit onder de kap. Verdeler zit haaks op het blok.
Het schijnt heel goed het ontstekingshuis te kunnen zijn?
nee, de module onder de kap is waarschijnlijk defect. als je de boel afkoelt doet hij het weer. module vervangen en klaar is klara.
. Er zit nu een Bosch ontsteking op, en de module zit apart, is al vervangen maar probleem blijft. Het is waarschijnlijk inderdaad het ontstekingshuis wat we moeten vervangen? Is dit door mij zelf te doen denk je, met een latere fijnafstelling van de ontsteking in een garage met stroob? Bedankt voor het meedenken zover! top
het vervangen zou je zelf kunnen doen. wel even correct af laten stellen. overigens bekijk de stekker op de onsteking eens goed of deze ook geoxideerd is. even losmaken en goed bekijken....
Het probleem is opgelost door het vervangen van de ontstekingsmodule!
