Opel Corsa: problemen bij starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
bij het starten van de wagen blokkeerd er ergens iets
hij demarreert een seconde of 3 en valt dan af
zo gaat het een paar keer , wanneer hij daarna wel gewoon door demarreert en start
er zitten nieuwe bougies in , nieuwe batterij en hij laad genoeg bij
zou het misschien de startmotor zijn die blokkeerd ?
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
Het zou best de startmotor kunnen zijn!
Haal die er eens af en zet het tussen de bankschroef en sluit de accu rechtstreek op aan.
Gr Thomas Harms
Ik heb nog een andere liggen , misschien kan ik die er ineens opzetten
Maar waar zit de starter juist ? En kan ik hem demonteren zonder brug of put ?
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
De startmotor zit ergens in het midden bij de bak.
ff goed kijken met de zaklamp.
zit 2 kabels vast die moeten los eerst de accu loskoppelen!
Dan zit het vast met 2 bouten
1 onder en 1 boven die zit op een lastige plek.
De bak ? Is da de versnellingsbak ?
Het is een automaat , weet niet of dat hetzelfde is
Ja de versnellingbak bedoel ik.
Of het hetzelfde is weet ik eigenlijk niet
gewoon even onder de auto kijken met de zaklamp en dan zie je hem meestal wel.
ik heb een andere starten gestoken
maar het probleem is niet opgelost
het gaat iets beter als ervoor maar het probleem bestaat nog
zou het dan misschien aan een mastkabel kunnen liggen die naar de starter gaat ?
het is precies dat met eraan te prutsen het iets beter gaat
Opgelost
Krukas sensor was stuk
