Opel Vectra: Problemen met dashbord en airco-verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Van de week mn Vectra naar Kwikfit gebracht voor APK + oplossen probleempje met verlichting.
Nu kunnen ze het probleem met de verlichting niet oplossen... Moet dus toch naar Opel, of zelf de oplossing vinden...
Wat is er gebeurd: ik heb een andere autoradio ingebouwd.
De originele CDR500 radio/cd heeft vorige week plaatsgemaakt voor een Sony radio met USB en aux-in.
Maar kort daarop werkte de dashbord verlichting en een dag later de airco-verlichting niet meer.
Ook enkele controlelampjes lichten niet op bij het starten (o.a. ABS lampje), en de mistlampen doen het niet.
Nu heb ik na flink zoeken gelezen dat waarschijnlijk de Multitimer defect is.
Sommige functies (o.a. interieur verlichting) van de multitimer werken nog wel.
Zou het nog wat anders kunnen zijn wat kapot is?
Ik denk dat ik de Sony-radio goed aangesloten heb; de Sony radio heeft maar 4 draden op de voedings-connector:
- Rood: 12V geschakeld
- Geel: 12V continu
- Zwart: Massa
- Blauw: Antenne sturing
Rood en geel moest ik omdraaien omdat die twee functies op de Opel connector andersom zaten (gemeten).
De antenne sturing zit op pin 7 (zie afbeelding) van de Opel connector, dus zou juist moeten zijn (alhoewel ik geen electrisch uitschuifbare antenne heb).
De derde stekker van Opel voor de TID/MID gebruik ik niet, maar de display geeft nu continu tijd en datum aan, prima dus.
Daarnaast heb ik een (wat oudere) gps-muis van een PDA ook op de geschakelde 12V aangesloten via de aansluitkabel van de Sony radio.
Misschien had die op de 12V continu gemoeten; zou dat een oorzaak kunnen zijn? Kan de geschakelde 12V maar een kleine stroom verwerken??
Waarom zou de Multitimer dan gesneuveld kunnen zijn, is dat ding zo gevoelig?
Wat kost zo'n multitimer?
Aansluiting Opel:
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img142.imageshack.us/img142/5882/...[/img][/url]
bverstee
250 km
al 18 jaar lid
Da's ook vragen om moeilijkheden........Kwik-f... is een bandenbedrijf, geen garage.
Vermoedelijk zit er een aansluitingsfout bij de radio. Heb je een passende verloopkabel gebruikt?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ja, er zat een kabel bij de Sony radio. Zie scan op: www.benophetinternet.nl/problemcar/aansluitingen_sony_radio.jpg (pin nummering wijkt af van die van Opel, maar de functies zitten op de juiste plekken).
bverstee Topicstarter 250 km Reageer
Ik heb net naar Opel gebeld: ze vragen 475 euro voor zo'n multitimer, belachelijk!!!!
Is er een manier om snel aan een goedkopere te komen?
