Opel Astra: problemen met het servostuur
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1400cc
Sinds enige tijd heb ik last met het servostuur!
Bij vertrek werkt het servostuur soms enige seconden niet...
Een 2-tal weken terug heeft de garage olie toegevoegd, maar het probleem blijft...
Dus waarschijnlijk de pomp of kan het iets anders nog zijn?
Zo een nieuwe pomp kost vrij veel geld en wil toch eerst andere opties uitsluiten vooraleer die te vervangen...
Kan iemand mij tips geven: wat kan het nog zijn en kan het servostuur ook blokkeren tijdens het rijden?
Alvast bedankt voor de reacties!
K'tje
al 17 jaar lid
nee het kan niet vast slaan als het niet werkt gaat het alleen zwaarder sturen.
ik denk dat het stuurhuis wel uittelezen is op storing dus laat dat doen.
toen de olie gevuld was heeft dat niks geholpen of maar een poosje.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
kan ook een probleem zijn in het laad systeem (dynamo / accu)
Willem
Toen de garage de olie heeft toegevoegd hebben we ongeveer 2 weken niets ondervonden..
Kan ook toevallig zijn maar het komt het meest voor als de auto al is opgewarmd! ...
K'tje Topicstarter 55 km Reageer
nou dan zul je nu eerst moeten kijken of er olie weg is uit het systeem want als dat zo is dan is er lekkage envaak is dan het stuur huis de boosdoener.
groetjes jan.
