Opel Zafira: problemen met losdraaien bouten van wiellager
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Op dit forum las ik dat het vervangen van een wiellager (voorzijde) van een zafira niet een al te grote uitdaging is.
Mijn lager moet vervangen omdat de censor kapot is, de computer is bij de dealer uitgelezen.
Ik heb inmiddels een wielnaaf met abs censor gekocht en ben al even aan de slag gegaan: wiel eraf remklauw uitgebouwt remschijf gedemonteert kroonmoer met splitpen losgedraait, dan hoef je alleen nog maar 3 bouten los te draaien dit zijn torx bouten en dat is het probleem de hoes van de fusee zit in de weg ik krijg geen grip op deze torx bouten.
Kan iemand mij tips geven wat voor gereedschap ik nodig ben? ik heb al een dop torx 19 maar die past dus niet.
Misschien is mijn werkwijze ook niet goed maar ik hoor het wel alvast bedankt.
jur1968
165 km
Jurjen die as kan je een stukje terug drukken. Die torc sleutels zijn er in veschillende uitvoeringen en lengtes . Voornaaf links om of rechtsom geeft voldoende ruimte. Bouten zitten met locktite dus lekker vast. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor je reactie, die as moet deze gemakkelijk terug gaan of mag ik daar ook wel wat kracht op zetten, en hoe ver kan hij terug?
jur1968 Topicstarter 165 km Reageer
Je mag op de as slaan maar doe er wel een stok hout tussen hamer en as . Als je de schroefdraad beschadigd heb je er weer een probleem bij . De as is zacht. Cm. of drie is de as naar binnen toe te brengen. Succes.
Bedankt voor de tips Punt, vandaag de naaf vervangen de moeren zaten gelukkig niet al te vast.
