Opel Zafira: Schakelen tussen gas en benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Auto schakelt van gas telkens weer op benzine en weer terug
Heb de verdeler gereviseerd druksensor vervangen en lambda zonde vernieuwt
auto loopt verder prima uitlaat metingen zijn prima
waar zou ik nog meer kunnen zoeken
Roadwarrior95
60 km
Ligt aan het syteem maar heeft deze een aparte temp. sensor op het koelsysteem? Zo ja dan is deze verdacht
Bedankt zal dit nakijken of dit daadwerkelijk zo is , het systeem is een koltec necam mega system.
heb de druk al gecheckt blijkt goed te zijn.
schakelt met name over naar benzine bij een hoger toerental.
laat het nog weten of inderdaad aan een e.v.t. temp sensor ligt.
Roadwarrior95 Topicstarter 60 km Reageer
Komt de motor goed op temperatuur
Willem
Temperatuur is niets mis mee netjes tussen de 80 en 85 graden.
Ik ga maandag de druk nog eens uitlezen en e.v.t. vergasser vervangen.
ben al zo'n twee maanden met het opsporen van dit probleem bezig.
na het reviseren van de verdeler en vervanging druk sensor bleek het een dag of twee weer goed te gaan
hierna de lambda zonde vervangen leek me nog een laatste optie.
maar maandag weer een dag ( we zien het dan wel weer) hopend de fout te hebben gevonden.
Hallo Ferry.
Je moet het in temp zender op verdamper zoeken.
Bij druk en lambda singiaal verkeerd.
Schakelt de installatie niet terug naar LPG
Dit gaat dan alleen als je schakelaar bedient.
Draad breuk bij sensor en defecte sensor komt ook voor.
Groeten Teun.
meertg 290 km Reageer
