Ik heb een opel vectra 1.6 16V caravan bouwjaar 1999 met 185.000 kilometer.
In deze auto zit een G3 instalatie.
Met optrekken of in lage toeren optrekken stoekt hij of t gevoel dat hij onregelmatig rijd.
Dit is geen autorijden, en op benzine rijd hij perfect.
Ik heb al vanalles geprobeerd zoals:
De lamba na laten meten was iets aan de lage kant maar was goed, de verdeler schoon gemaakt, 2 keer, merk koltex. De verdamper gereviseerd, en op nieuw afgesteld volgens de waarde, merk koltex.
en andere verdeler geprobeerd, bougies laten vervangen merk NGK met 1 pinnetje in een erkend gas inbouw station. Ik had namelijk de verkeerde bougies erin zitten, 2 pinnetjes. Na de bougies te hebben vervangen rijd hij weer perfect, maar naar een maand of twee kwam het weer terug het stoeken. Na weer bougies te hebben vervangen rijd hij perfect, maar nu is het probleem er weer. Wat nu? Waar zit het probleem?
Met vriendelijke groeten lambert,
Tel: 077-464-1512 of 0644990448
popey
