Opel Meriva: Problemen met snelheidsmeter cq cruise control
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Mijn Meriva geeft sinds enkele dagen zo nu en dan problemen met de snelheidsmeter.
Bij een snelheid van mb 50 km/hr slinger de meter tussen 20 tot soms 80 km.
Op dit moment is de cruise control ook niet meer te gebruiken, als je die inschakeld dan begint de motor te stotteren.
Als de auto een nacht heeft stilgestaan, of je haalt de accuklem er een uurtje af, rijd hij weer prima en is ook de cruise control weer te gebruiken. maar het probleem komt telkens weer terug.
Wie weet wat dit is een wat voor oplossing er voor is.
Bedankt alvast
62BERTUS62
al 15 jaar lid
laat hem eens uitlezen
Uitlezen geeft niets aan, alles OK
62BERTUS62 Topicstarter 55 km Reageer
dan gaat het boven mijn pet
De elektronica van Opel gaat me al een tijdje boven de pet Willem....
Ja als er geen foutmeldingen komen is het moeilijk... meestal is het uitvlallen of vreemd doen van meters een probleem met de CIM achter het stuur, deze kan opnieuw ingeleerd worden.. eventueel
het kan ook te maken hebben met de massa, kijk ieder geval je accu polen ff na smaak ze ff los en draai ze zodat er goed contact is, zo ook de kabel van de accu naar de carrosserie.
Tegenwoordig is dacht ik alles elektronica dus ja anders is het de snelheidsmeter of cruiscontrol. een sensor?
Uit ervaring is het vaak lastig zoeken...mijn auto staat al bijna twee weken bij de dealer voor een elektronica probleem en kom...voorlopig ook nog niet terug...
sterkte..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
