Opel Vectra: PROBLEMO
Bouwjaar: 1992
PROBLEMO!!
Ik probeerde net mijn auto starten... doet ie NIX!!
Heb ik even alle elektrische dingen gecheckt.. die zijn wel best zwak ja... zal zeker de accu zijn?
En ik heb ook aan de uitmeet-stekker zitten klooien.. kan dat de oorzaak zijn?
En aan de Lexus achterlichten heb ik ook gesleuteld..
HELP ME!!
Hij doet geen ene moer... ANWB???
Vectra2005
245 km
Ik heb je op het opel forum verdfer geholpen met die achterlichten.
maar zit de massa op de juiste plaats??
Blijft er ook nix branden??
Uitleesstekker,
De eventuele draadjes die erin zaten weer terug geplaatst??
Is het nog gelukt het uitlezen??
Heeft de accu niet gewoon de hoop opgegeven.
Willem
owww jij bent Fallen? haha tof!
uhmm.. hij start dus zoiezo helemaal niet...
en als ik lampen aanzet, gaan de lichtjes op dashboard heel zwak lichten.. dus zoiezo accu..
en eergisteren is de auto gereset via de accu door de polen tegen elkaar te drukken..
en uitlezen niet meer gelukt.. kan het misschien daaraan liggen?
Vectra2005 Topicstarter 245 km Reageer
Nee Wim v6
Nee ligt niet daar aan dat hij niet uitgelezen kan worden.
Maar ik verdenk toch wel de aansluitingen van de achter verlichting.
Willem
owwww.. die! haha ook goed! :D
oww.. okej... misschien dat die mistachterlichten toch uitgebreid gebruik maken van de stroom ?
want zoals ik verder ging in dat forum.. ist namelijk zo dat een fitting 2 punten heeft, voor zowel achterlicht als mistlicht.. maar bij mij maakt ie juist gebruik van de mistlicht, maar als ik tegen het lampje duw, pakt ie het gewone licht...
draadje knippen?
Zitten er wel 2 contacten in de fitting??
Zit het lampje niet verkeerd??
Zitten de draden niet omgevraait??
Hebbie m al gestart kabelt??
Willem
Kijk hiieraan kun je zien dat t PUIN is die lexuslook shit.
er zitten 2 contacten ja.. en het lampje zit gwn goed... gwn goed vast met die pinnetjes enzo..
maar wat als ik de kabel doorknip van het mistlicht? die heb ik toch niet nodig... gaat dan heel de bende naar de filistijnen?
en ja, het is ook shit.. gwn allemaal neppe gedoe enzow..
Nou nee, maar ik weet niet zeker of hij goed gekeurd wordt zonder mistlicht.
Willem
Ik heb dit verhaal nu een paar keer doorgelezen, maar ik begrijp er niet veel van. Het probleem met zwakke lichtjes is meestal een massa probleem, of dat er door een ander component stroom wordt geleverd. Heb je iets niet anders aangesloten? Overigens is het mij niet bekend dat je de computer kunt resetten, door de polen tegen elkaar te houden.
Je komt de APK niet door als je geen mist achterlicht hebt!
Bio
