we hebben hier een astra h staan, 2008 met een z16xer motor. De auto
uitgelezen verder niets losgehaald of vervangen.
Deze auto heeft een storing op de nokkenasverstellers, nu wilde ik een
software update uitvoeren (niet op de storing op te lossen). Alleen daarbij
is er iets fout gegaan.
Het regelapparaat is gecrashed, nieuw regelapparaat ingebouwd maar daar
gebeurt het zelfde mee. Voor het updaten kan je in het regelapparaat komen,
tijdens het updaten komt er een foutmelding, en valt de canbus communicatie
weg met het motorregelapparaat.
In de electronica module onder de motorkap valt de spanning weg van
zekering fe21, fe26 en fe32. Deze krijgen via relais k2_x125 spanning (voor
het updaten wel spanning, na het updaten niet meer).
Heb je enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Heb je een goede lader aangesloten?
