Opel ASTRA STATION WAGON: Raam passagiers zijde gaat in kleine stapjes omhoog en laag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo Problemcar
Het rechterraam (passagierszijde) wil niet in 1 keer omlaag en omhoog maar in stapjes.
Ik moet dan iedere keer op het knopje drukken en trekken.
Ik heb vernomen dat je dat kan progammeren maar hoe?
Ik hoor graag
Groet Rene
pearl1
990 km
pearl1 Topicstarter 990 km Reageer
In de regel komt dit door een storing in de spanningstoevoer , en zal het optreden bij alle ramen , bv als de accuklem er af is geweest.
Doet hij het wel als je de schakelaar op de deur zelf bediend ?
Anders het raam helemaal sluiten , knop 10-15 sec vast houden in de dicht stand , daarna het raam helemaal naar beneden en dan ook vast houden.
Anders de schakelaar eens controleren en de deurdoorvoer op draadbreuk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beste Kaleido
Bedankt voor je berichtje, Nee bij allebei de schakelaars heb ik het zelfde probleem.
Vraagje moet ik het contact nog aan of uit laten tijdens het progammeren?
Ik ga het meteen ff doen je hoor zo weer van mij.
gr Rene
Op contact , anders werkt het niet.
Hallo Kaleido,
Ik heb net geprobeerd maar helaas gaat het raam nog in kleine stapjes omhoog en omlaag.
Mijn raam (stuurkant) doet het perfect.
Dus jij denkt een draadbreuk?
Draadbreuk , slecht contact , of iets dergelijks .
Ik ga zoeken ik hou je op de hoogte
